ADP3806一个信号,请教
sina小波
2010-7-12 14:20
ADP3806一个信号,请教
在IBM的主板中,有一个叫做ADP3806的电池充电芯片,它有一个叫做ISYS的信号,它是检测电池和适配器电压做比较,然后发送信号给南桥让南桥控制充电芯片是否工作的,我想请问一下当电池芯片工作的时候 这个ISYS引脚是高电平还是低电平呢?
小方小明
2010-7-12 15:50
是高电平,在T40中使Q32导通接地,发出-EXTPWR信号
学习才能进步
2010-7-12 15:58
强调一下这个信号是给h8的不是到南桥
sina小波
2010-7-13 13:52
哦~~感谢两位回答~这个ISYS信号不是告诉南桥给ADP3806的SD端发送高电位还是地电位得吗
浪子游
2010-7-13 15:25
是的,检测电池用的
