标题: T6X的BGA问题, [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-12 13:38
标题: T6X的BGA问题,
一台t60,为显卡虚汗了,取下来做BGA,没有掉点,
但是用烙铁清理焊盘的时候,发现桥芯片下面的穿孔线好多都被我拖连锡了
做上去显卡,悲剧来了,对地短路了,取下来测量又OK
所以判断是焊盘的问题,  在这里请教下,如何避免拖BGA焊盘的时候连锡穿孔线,
还有,这快板子还有什么办法解决这个BGA难题,,
希望大家能踊跃发言,一起交流讨论!!感谢
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-12 13:39
上面没有表达清楚,就是穿孔线本来是没有锡的,结果被我拖上锡了!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-12 13:48
  你判断是pcb短 先测量一下嘛 也有芯片装反  或者mos管短的 或者是ic的pwm脉冲有问题导致短的
作者: 上电时序    时间: 2010-7-12 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 济南李海民    时间: 2010-7-12 15:12
不要用吸锡线托,用焊锡加助焊剂滚动来处理主板的焊盘。
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-12 15:18
现在的情况是,先用吸锡线把焊盘吸干净,再把焊盘洗干净,然后为了避免过线孔和焊点连锡,露出来的过线孔上面涂上绿油,所有漏出来的过线孔都涂上。等10来个小时绿油干了再把桥做上去
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-14 09:39
谢谢楼上的哥们,,也只能是这样了
新到的地方,新玩的XS  BGA   所以就出这样的篓子了
作者: 270985121    时间: 2010-7-14 09:44
不要用力。。
作者: 壹个人    时间: 2010-7-14 16:13
还是要操作的时候小心点啊
