标题: asus s6f不加电 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-7-12 13:32
标题: asus s6f不加电
刚上传了图纸 我的维修经验也给兄弟们共享一下吧
这机器到手时 是不触发待机电流0.01,客户说是半年前进过水坏的就一直没修,就直接把机器留下维修了。拆开机器取出主板,仔细查看没发现有发白发黑的痕迹,估计时进水少,时间长自然干了吧。看了这板就头疼 原来修过一块只要拿风枪吹就板子就鼓包。先对着手上的图纸看了 一下,这机器待机时只有+12V,+3VA------+V3VALWAYS。在板子上找到这几个测试点有+12v没有3va,重点查这个电压。+3va是由+3va0经过一个节点转换的,而+3va0是由u5401产生的,问题就在这了,测了一下输入脚有17.8V,输出脚无电压又仔细看了一下发现这小芯片的第三脚有焊点有腐蚀过,图纸上看的是1,3pin 是连在一起的。问题找出来了就是这脚脱焊了。先刮了一下那发黑的脚再用我用烙铁加焊了一遍,上电开机。电流直接就上去了。板子ok了,回想起来修这板花的时间真长,主要是板子上的元件都没有标号,找测试点找的都法狂了
在传一图纸供兄弟们使用 论坛上都没有这图纸很难找的,兄弟们多多支持.
s6f_r20_.pdf
1.09 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-12 13:50
  asus现在修板 点位图貌似作用比图纸还大了
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-7-12 15:11
恩  那点位图还没研究透不好看啊给指点一下
