标题: 电源故障 [打印本页]
作者: ytmdai    时间: 2010-7-12 13:23
标题: 电源故障
长城电源.....电源能供电......主板亮的....就是点显示器不亮...检测卡不跑码....拆了...电容没问题...目测也没明显问题...求思路
作者: 缘乐    时间: 2010-7-12 13:30
主板有问题吧?换个电源能好吗?
作者: llf198755    时间: 2010-7-12 15:55
不像是电源问题。
作者: zhangsm    时间: 2010-7-12 17:41
主板有问题.
作者: 迈克维修    时间: 2010-7-12 18:10
不跑码,主板问题。最小系统法一个个排除
作者: qi583835298    时间: 2010-9-20 23:01
FF?C1?  先检查电源!!量下紫线是否是5V左右  在量下白线是否是5V左右!
作者: wjw112233    时间: 2010-9-21 09:20
主板问题修电源?思路不对吧
作者: ai6572189    时间: 2010-9-21 09:32
检测卡没代码显示  首先换个电源试试呗不过看你说的这问题因该不是电源的事
作者: 网上家园    时间: 2010-9-21 11:00
作者: heshiqiang    时间: 2010-9-21 11:15
先换个电源再试试
