标题: R52不开机电流0.7 [打印本页]
作者: 刘续斌    时间: 2010-7-12 13:13
标题: R52不开机电流0.7
R52不开机电流0.7。各项供电正常3M5M1.5 1.8都有加不加内存都一样给位大侠帮帮忙
作者: wxq2997    时间: 2010-7-12 14:40
这种貌似不过内存的故障最难修了,引发的原因也很多,先看看U有没工作,内存工作条件是否满足,再就是考虑下北桥了。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-12 15:54
这机器不是可以跑码嘛!看看跑什么啊?
作者: 金河田    时间: 2010-7-12 19:08
考虑下北桥试试
作者: 沁园工作室    时间: 2010-7-24 14:00
楼主修好了没有? 我手上也有一块板 跑0.7 A 左右  诊断卡00  CPU 会热 有核心电压
作者: 王志佳    时间: 2010-7-24 14:01
加焊北桥试试
作者: 小楼来了    时间: 2010-7-24 14:07
待机过高  看看是不是北桥虚焊或是有小三极管不良的
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 14:13
加焊北桥试试
作者: nbsir    时间: 2010-7-24 14:17
如果像5楼那样 建议先干SB
作者: 龙轩儿    时间: 2010-7-28 11:38
北桥定好
