标题: 台试机认不到硬盘,有经验的指导下。。。 [打印本页]
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-12 12:32
这几天遇见2个台试机,都是认不到硬盘。第一个没修好退给顾客了。这又来了一个。线都换了,南桥也加焊了。可还是老样子。      郁闷中
作者: 945PM    时间: 2010-7-12 12:34
什么板子嘛?
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-12 12:41
939的板子。
作者: 分区格式化    时间: 2010-7-12 12:43
看看是不是 bios 的问题啊
作者: w8638923    时间: 2010-7-12 12:53
这是笔记本板块啊!
作者: 凝海    时间: 2010-7-12 13:12
复位是否正常,AD线对地阻值是否正常,加焊不是目的,有时加焊不能100%解决问题,重植或换面桥。
问一下,插在IDE2个,能认吗?
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-12 19:47
换成并口可以用,换回来就不能用了。(有时加焊不能100%解决问题,重植或换面桥。)太忙明天试试。
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-15 18:59
是BIOS里的硬盘模式,遇到过板子识别模式错误的,换了模式就好了。
