标题: 15屏,点一会就狂闪 [打印本页]
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-7-12 12:30
标题: 15屏,点一会就狂闪
今天接到一个15的液晶,用驱动板代完,确定是屏本身故障,点一会就闪,有时候还狂闪的吓人,把主IC补了一下,无果,现在不敢在动了,要不亮那可就事大了,请救思路
作者: 新安江    时间: 2010-7-12 12:40
回复 电脑科技圆 的帖子
    故障出现时,测量屏供电VCC,基本上能找到故障。
作者: 金刚168    时间: 2010-7-12 13:37
按键板上的按键换了试一下
作者: youyou.lcd    时间: 2010-7-12 17:23
电源部分的电容查一下,可能是电容无法蓄电,所造成后续的开关电路,一直持续的动作,就会一闪一闪
作者: 小小小海鸥    时间: 2010-7-12 17:32
屏电路的可能性很呀,检查下吧!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-12 23:47
是怎么们闪呀 是一亮一黑那就是电源部分问题    只是屏有闪的感觉那多数 是灯管跟高压包问题。
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-7-15 11:12
回复 新安江 的帖子
VCC供电正常没有跳变和拉低
作者: 新安江    时间: 2010-7-15 11:24
回复 电脑科技圆 的帖子
    你是说,用驱动板代完后,机器一直工作正常,是这样吗?
如果是,查屏上的驱动IC及栅级电压。
如果各电压基本正常,换屏驱动IC试下。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-15 11:44
在换个驱动板不就知道哪的故障了
