标题: BIOS芯片可以不看型号换不 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2010-7-12 11:54
标题: BIOS芯片可以不看型号换不
32脚的BIOS芯片 型号不一样可以换不?
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-12 13:00
换过可以,但好像不是所有的都可以
作者: 分区格式化    时间: 2010-7-12 13:03
大哥
换bios的话
首先要看容量是不是一样
而且要看程序是不是一样
只有这样才能用
作者: 精汇    时间: 2010-7-12 13:14
只要管脚一样,容量一样,品牌无所谓的,当然程序要原来的
作者: 华升科技    时间: 2010-7-12 14:37
好象不行吧。。。型号不一样换了有的不行啊
作者: 平一凡    时间: 2010-7-12 14:45
哦 谢谢楼上的 手机有台机器的芯片 刷不进程序 想换个芯片试试 但是手头没得相同型号的芯片 那我先随便找个芯片刷了试试
作者: 945PM    时间: 2010-7-15 15:59
这个东西都要讨论啊?
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-15 16:01
光容量一样显然是不行的。
作者: czcxwx    时间: 2010-7-15 16:36
已前换过, 容量一样也不行, 不过W39的32脚BIOS  可以用PM49的BIOS换,我的编程器也不了39的,就用49换的,
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-15 17:13
呵呵 BIOS 不一样的能换吗?没试过我想应该不能把。
作者: 平一凡    时间: 2010-7-16 02:19
回复 945PM 的帖子
    这个来问下 是因为我原来遇到有可能是BIOS问题的机器也换过芯片刷程序
但问题依旧所以不确定到底换BIOS芯片能不能行
作者: 板修不好    时间: 2010-7-16 10:39
一般BIOS芯片按总线分ROM型的。也就是接在X-BUS总线上的。还有LPC总线,FWH总线的。现在最新的SPI总线BIOS.
