标题: BIOS问题 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-7-12 11:43
标题: BIOS问题
请问正常通电时,BIOS的32角供电是不是3.3V   还有时钟31角和复位第2角,通电时是几V ,22角片选择通电是几V?
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-7-12 12:33
3.3伏跳变!
作者: lsjws    时间: 2010-7-12 12:43
这种问题就不要问了吧,除非你手上没有好板子。片选和复位都要有跳变的。时钟一般1.Xv
作者: 涵山    时间: 2010-7-15 01:19
回复 hp3808tx 的帖子
BIOS供电根据芯片架构不同供电也不同  有3.3V供电的  有5V供电的 时钟一般是1.6V左右  22脚2.5V或3.3V
