标题: DELL 15寸液晶指示灯亮一下就灭 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 11:10
  DELL 15寸液晶按开关亮一下就灭。此板为BenQ电源、高压一体板,测得450V滤波电容两端为276V,开关电源PWM控制器采用UC3842B,测得电源输出端:3.3V 5V 12V 均无问题,断开给高压板供电的12V线圈,接上通用高压板能正常点亮灯管。说明故障在高压板处,此高压板PWM控制芯片是TL1451ACN ,换通用板上去在不按开关键的时候灯管一直是亮的,不知是什么原因,接上信号线,按开关可以正常显示,关了灯管还是亮的,不知道怎么接。发现换通用板也装不下,看来只得修高压板了,但小人没修过高压板,不知道如何下手。指示灯亮一下就灭,高压板会把键控板的电压给拉低吗?期待各位朋友的帮助!
作者: 云锋    时间: 2010-7-12 11:33
明基代工的一般都才采用C5707,你说的现象应该是有C5707损坏吧?你仔细查一查,不行就去TL1451的保护
作者: 云锋    时间: 2010-7-12 11:34
至于你说的灯管一直亮,是因为你改的通用板开关没有改对,不受控制所以灯一直就亮着
作者: 本本初学者    时间: 2010-7-12 11:54
换掉5707就行啊,通病,你测一下肯定有短路
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 11:59
呵呵,本人初修液晶,不知道什么是5707,各位能指点迷津吗?
谢谢!
作者: 新安江    时间: 2010-7-12 12:13
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
5707都不知道,修这个故障有点困难哦!
BENQ的板原装基本上都是5706,用5707直接代换。
同时查振荡电容、补焊升压器,基本上属于捡钱的活了!
作者: 天堂神学    时间: 2010-7-12 12:21
5707是三极管啊,在高压条的附近,成对存在!或者你看电路板背面,跑高压条的线路就可以看到了,B、C、E管脚的
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 13:10
5707在高压板上的作用是什么呀?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 13:11
这块板是电源、高压一体的。还有1451的9脚供电没有哦
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 14:16
回复 云锋 的帖子
依您所讲的,确实检查到一个C5707损坏,不知用什么可以代换,谢谢!
作者: 云锋    时间: 2010-7-12 14:26
C5707坏掉就用C5707代换啊、、、、C5706也能互换。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-12 22:31
楼主开始捡钱了呵呵,明基的板子C5706和4411以及它采用的高压线圈都是易损品,做维修的话多准备些
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-13 08:55
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
    不是我自己修的哦,也不是我的店面,捡不着哇.看来乞丐兄弟在这方面捡的比较多,.由于没找着C5707 ,所以换了通用板了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-7-13 20:27
换通用板开关不可用,肯定是高压控制信号OFF/ON没有接好。BENQ代工的板子一般好坏C5707,一般都是连个C5707中间的电容也有问题,换掉就可以了
作者: zqligoli    时间: 2010-7-14 00:57
呵呵,就是喜欢修明基的液晶,,,好过抢钱
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-14 10:42
确实,我修液晶最爱修这种,也是搞这个上当的(因为所有的都是这么简单才接手修液晶,没什么基础底子)
作者: d31504    时间: 2010-7-14 17:01
晕,c5707才1元钱一个,一个通用板少说也要20元,楼主有钱啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-15 23:04
唉,昨天在一台杂牌机子上找到了一个C5707,但之前的已换通用板交货了。都怪当初没细心找呀……谢谢大家!
作者: 步成龙    时间: 2010-7-15 23:34
明基的通病,C5707可以多备一点。淘宝上大概也就3角一个吧。
作者: 立龙科技    时间: 2010-7-16 12:19
换掉所有的场管就恢复了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-16 16:17
是呀,看来C5707还是多备点无害呀。三毛钱一个一次买1K
作者: billshi    时间: 2010-7-16 17:43
看到明基的机器,我心里就会发笑,心想财神来了。。。。
