HP 541 开机反应慢
诚实-维修
2010-7-12 10:06
HP 541 开机反应慢
一台,HP 541 开机进BIOS都慢。我压过蓝桥。请修过这种问题的说一下。是那方面的问题。
大维修员
2010-7-12 11:52
这应该是档机的问题,多半是桥的问题,南桥可能性大
学习才能进步
2010-7-12 12:58
这机器是不是电源中间带针的那种啊!换个电源试试吧!必须原装的
依旧沉默
2010-7-12 13:03
南桥虚焊的可能性大,
诚实-维修
2010-7-12 14:07
换了一个新蓝桥。HBM。故障一样。 反应慢。
客户没有拿电池。不知道充电不。
诚实-维修
2010-7-12 14:07
这样子不是HP带针那种电源啊, 是普通的小头子。
诚实-维修
2010-7-12 14:08
CPU的几个330的电容换过了啊。
诚实-维修
2010-7-12 14:09
故障一样,等待中。
