关于主板上的-12V电压的用途,大家来帮帮!
hnlnwgs
2010-7-12 09:35
遇到一块科脑845GV-M249的主板,上卡、加电,没反应;唯有-12V指示灯不亮,其他电源灯都亮;不知-12V对此有没有关系?请高手指点!
lsjws
2010-7-12 09:42
只能说,可能会有影响,关键看问题出现在哪里。
1,检测卡坏了。
2,。-12V断线了,可能槽也有问题。
3.电源坏了。
综合一下,断线的几率比较大,看看有没有烧焦的痕迹,量一下槽上的针跟-12V通不。仔细找找断线常在槽下面。
yzz163
2010-7-12 09:52
-12V是给R232协议的串口芯片供电的,现在的主板基本没有这个接口了。
hnlnwgs
2010-7-12 10:01
上了两个检测卡,都没-12V的;电源输出有-12V的;我也查了-12V的作用,是为板上串口电路供电的;不知用不用管!
lsjws
2010-7-12 10:15
你查358了没有?845的核心电源大部分好多通过358出来的。没有-12V核心电源是出不来的。
hnlnwgs
2010-7-12 10:27
没有查,我查一下吧!大概查了下RT9607和RT9241,没问题的!
hnlnwgs
2010-7-12 10:36
上边没有LM358的,只有LM324是供内存的!
lsjws
2010-7-12 10:37
回复
hnlnwgs
的帖子
晕,324也用的,LZ没查查吗?
hnlnwgs
2010-7-12 10:46
开关机正常,好像没复位信号;CPU不工作,电扇工作正常;显示器黑屏!主板表面看也没有异常;本板的数据:
科脑/845GV-M249
采用Intel 845GL芯片组设计:GMCH:Intel 82845GL;ICH4:Intel 82801DB;CPU支持:支持Intel Celeron CPU(1.7GHz及以上频率).支持400/533MHz HOST BUS Frequency.
________________________________________
支持DDR266(Double Data Rate,双倍速率传输)SDRAM;提供2个184 pin的DDR插槽,内存最多可支持2GB.
内置强劲显示功能,无须外加显示卡;最高可支持2048*1536分辨率/刷新率60Hz;强劲3D渲染引擎/单像素透视校正纹理贴图.
提供6个USB2.0端口.
支持高级电源管理ACPI;支持ATA66/ATA100
支持6声道声音输出.
集主板、显卡、声卡、网卡四大功能于一体。
hnlnwgs
2010-7-12 11:37
原来的CPU2.0/128/400的,换了块CPU2.66/400/533的正常了!可能是他的CPU,太低了吧!要么是CPU坏了!将来放到别的板上再试试吧!谢谢各位!
Andyjl
2010-7-12 14:47
可能是诊断卡坏拉,反正-12V也是没有用的电压不管他
沙漠的绿洲
2010-7-12 15:34
2.0的U,是CD的U,绝对支持你这块845GL的板子,你的U坏了!
大水牛加电
2010-7-12 18:27
一般不用
来自本拉登
2010-7-12 20:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
