华硕A6T不认硬盘
王志佳
2010-7-12 09:18
华硕A6T不认硬盘
华硕A6图纸A6K_R1.pdf
(1.73 MB, 下载次数: 10)
2010-7-12 09:17 上传
点击文件名下载附件 昨天接一华硕A6T的机器,故障为有时不认硬盘,有时能认到(硬盘是好的,挂到别的机器上能做系统),是AMD的CPU,NV的独立显卡,南桥是nVIDIA NF-430-N-A3,拆开机器查了硬盘的供电3V 5V都正常,复位也正常
(58.9 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-7-12 09:15 上传
,请问各位师傅,此问题是不是南桥有问题?附上此机图纸
凤凰捏盘
2010-7-12 09:31
我这2天也碰到过这样一台机器,是dell的d505,换了南桥还是出那个毛病,和楼主的一样,测量了各个信号和供电都正常。后来让用户换了主板了事。。。
HEDYFAI
2010-7-12 09:39
LZ,建議量下clock GEN發給南橋的SATA clk是否正常,為100Mhz
在看看sata 接口有沒有空焊什麽的
還建議重刷下bios
王志佳
2010-7-12 09:43
硬盘接口已经加焊,有时不认硬盘应该和BIOS关系不大吧!!
我来修一下
2010-7-12 09:49
实在查不出问题就加焊南桥试试
板修不好
2010-7-12 14:27
看看上接有上拉电阻的信号线有没有问题 。
华升科技
2010-7-12 14:33
这种故障建议你先重做南桥。。
王志佳
2010-7-12 15:48
明天加焊南桥看看
HEDYFAI
2010-7-13 11:07
跟你說一句話,修任何板子大的零件最後動
確定其它都沒有問題了,再去動它,這樣對你以後會有好處的
xiaolong
2010-7-13 13:57
这种问题也遇到过。能修上的没有几个。
新动力电脑
2010-7-13 14:02
哈,传说中,有人给我说过,查所有针的对地阻值,跳变较大的个就有问题,具体我没有遇到过!
艾肖肖
2010-7-13 14:12
南桥坏了,
艾肖肖
2010-7-13 14:12
南桥坏了,
88325463
2010-7-13 15:23
我修过IBM T43,不认硬盘,有时能认到,后来更换一个南桥,就认到硬盘了
西湖美景
2010-7-14 20:35
南桥的概率大一点 最好先插外围最后在动桥
王志佳
2010-7-14 20:57
换了南桥也不行,南桥周围电路也没问题,实在没思路了,给客户报价换板了
梧桐叶
2010-7-17 18:27
不好意思 没有看到 动桥之前应该做下测量的 hedfai朋友的思路很好
