标题: 宏基3200笔记本时显时不显的维修方案 [打印本页]
作者: chjunhong    时间: 2010-7-12 01:16
今天下午收到一台客户曾经拿到同行修过的机子,同行说是显卡坏了,客户不同意维修,拿来我这边修,插可调电源一试,呆机正常,按开机键有反应,电流走到零点七几或零点八几。不显示,我就怀意不是显卡问题?我又按开机键多试了好几次,发现只要电流能跑到一点二几之后就能显。而且发现每一次能显的时候风扇都能正常转动。不显示的时候是风扇就不转,于是我从风扇这边找线路。把风扇搞转就OK了。
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-12 01:31
楼主的方法有创意,给风扇接个电源,机器就不要接电了~
哈~
作者: 周大兵    时间: 2010-7-12 05:13
赞同楼上的说法,确实太有创意
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-12 08:26
把风扇搞转就解决不显的问题?????
作者: 李杰明    时间: 2010-7-12 08:33
应该说是风扇供电有故障啊
作者: breathe    时间: 2010-7-12 08:38
光让风扇转还不简单,谁说的风扇转就一定会显
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-12 10:26
是风扇供电不正常..有时候可以检测得过..有时候检测不过..
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-12 10:53
只要能修好机器,所采用的办法都可称得上是好办法。只是缺乏理论逻辑概述
作者: ytmdai    时间: 2010-7-12 10:55
只是说楼放表达不清楚!不要笑啦...
  应该是供电有问题...请楼主再详细说说问题出在那里。。怎么解决的。。是换东西了还是什么滴。
作者: zxc8622186    时间: 2010-7-12 11:18
机器没检测到风扇保护了
作者: 大维修员    时间: 2010-7-12 11:25
楼主太有才了:把风扇搞转就OK了,
那要是内存报警,把蜂鸣器拆了就OK了
作者: 本本硬件    时间: 2010-7-12 12:39
方法真是千奇百怪   能行就是硬道理   着中的关联只是说
不出而已
作者: 945PM    时间: 2010-7-15 16:42
是显卡温度过高引起保护了吧?是不是冷下来又可以点亮呢?连续开机就掉电?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-15 16:45
我敢断言:这个机器还会来找你的!
作者: yjp    时间: 2010-7-16 14:58
有些问题是用常规思维无法来解释清楚的,只要板子能亮就行了。
作者: 裴华军    时间: 2010-7-17 15:12
超级牛人,厉害呀,!哈哈
作者: qiqi88    时间: 2010-7-17 15:18
只要搞好了 ,,就可以,,
