标题: TCL显示器(京东方屏)屏障,修过的师傅进来瞅瞅! [打印本页]
作者: bytybyty    时间: 2010-7-12 00:56
换了主芯片,京东方屏经常出的通病! 开机还是这样,稍微多开一下就是下面哪种图片,错位显示!等高手解答!
作者: 落叶流声    时间: 2010-7-12 01:00
HT的呀,好多种情况发生都会这样,不过你的出亮带了,排除你自己换芯片不良的话,软排线开焊,
作者: bytybyty    时间: 2010-7-12 01:07
开焊的话,能否处理呢 ,
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-12 10:47
屏电路板与屏体之间的连接,有TAB ,GOC ,GIC 等多种方式,不知你那是哪种,前一种,可用楼上所说解决,
作者: bytybyty    时间: 2010-7-12 11:12
放弃吧,退客户了!
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-12 11:32
这种故障是可以修好的,如果你没有经验,就不要动手了。等我的液晶维修一书上市后,你可以买一本看看,里面有液晶屏的维修资料及很多屏的测试点。
作者: 佛山南庄    时间: 2010-7-14 10:51
版主出液晶维修书?
作者: 新安江    时间: 2010-7-14 13:38
回复 菲克斯 的帖子
    崔老师的出书一事,还没确定下来吗?
针对这个故障,很可能是TAB坏了,个人维修的话,基本上要放弃了。
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-7-14 13:47
压平吧 列驱动的问题
作者: bytybyty    时间: 2010-7-18 11:16
列驱动是在上面还是在侧面
回复 菲克斯 的帖子
什么时候出,赶紧的,我要买一本!
作者: youyou.lcd    时间: 2010-7-18 15:23
列驱动当然是垂直的,x-driver  我记得这两三天内有一篇专门介绍如何处理屏的软排松脱的帖子
