标题: 如果液晶屏因使用时间长了,颜色发黄能通过什么方法恢复入新的色彩呢? [打印本页]
作者: 幸福中的鱼    时间: 2007-11-4 12:35
请教 各位大师傅,
有人说 换灯管就可以
但是 会不会 换了灯管以后  色彩没有原先新买的时候  一样鲜艳?
我见过有的显示器  黑色说白了就是灰色    那样的显示器是怎么回事呢?
希望大家能 给小弟一个解释谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2007-11-6 19:10
换灯管后  应当和新的相差不大  但换管后一般很难做到不漏光
作者: 何社昌    时间: 2007-11-8 00:01
这种情况一般就是灯管老化所致,所以换个灯管就好了
作者: 周铭铭    时间: 2007-11-9 13:26
换灯管好像也不行的。
作者: 温州龙    时间: 2007-11-9 21:09
我 换 过  但是象鱼说的一样  黑色说白了就是灰色
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-11-10 08:38
调整显示器的白平衡试试
作者: 刁西康    时间: 2007-11-10 13:46
这样的问题,一般换灯管就可以解决问题了
作者: 在商言商    时间: 2007-11-10 14:47
有些老的笔记本屏就是黄色的
背光老化也会黄
要分情况对待
作者: 松赞一萧维修    时间: 2007-11-16 14:16
有的是灯管老化,有的是背光板本身的问题。。。
作者: 不修坏内存    时间: 2007-12-6 11:29
如果发黄的话,就换背光膜应该没有问题,换膜 时要注意不要有灰尘进入。好像屏偏暗是换灯管,还要注意灯管槽里的反光纸是否偏黄或卷起。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-13 13:09
发黄吧,,,灯管用久了会这样啊,整个背景光删发黄吧?
你先换了灯管再说....一般都是灯管用久了这样,换个你就发现很亮了
作者: 鸡西维修站    时间: 2007-12-15 22:24
标题: 回复 #1 幸福中的鱼 的帖子
发黄.灯管用久了会这样啊,整个背景光发黄吧?
