查看: 2457|回复: 0
[分享]宽动态摄像机及其应用和选型
发表于 2010-7-12 00:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[分享]宽动态摄像机及其应用和选型
随着技术上的提高,在一些明暗反差过大的场合,宽动态摄像机越来越多的关注,本文就宽动态摄像机在社会治安监控中的应用以及选购上应注意的一些问题,与读者进行探讨。
近两年来,摄像机市场逐渐出现群雄逐鹿的竞争局面,这种局面随着摄像机技术的不断更新以及更多品牌的进入而逐渐白热化。同时,随着摄像监控在更大范围的普及应用,各类摄像机其自身优点与缺憾也表现得一清二楚。例如由于对摄像机监看效果要求的不断提高,尤其是在一些特殊光照环境下,如在一些明暗反差过大的场景中,传统变通的摄像机就难以达到很好的监视效果,从而就有摄像机啬了背光补偿(BLC)功能,通过提升视场中央部分的亮度、降低视场四周部分的亮度来达到看清位于中央位置物体的目的。但是缺憾的是在这种情况下摄像机仍无法同时看清前场景目标和后场景目标。
  如何能看清监视目标的前后场景,即如何提高成像系统中的动态范围一直是CCD研究者追求的目标。于是如何通过技术手段来使摄像机具有良好的宽动态功能,已成为各大摄像机生产厂商关注的焦点。
宽动态技术简述
  在一些明暗反差过大的场合,一般的摄像机由于受CCD感光特性的限制,摄取的图像往往出现背景过亮或前景太暗的情况。针对这种情况,应用宽动态技术,就能较好地解决前后场景照度反差过大而影响CCD感光成像这一问题。
  宽动态技术是指对目标场景,即对前后场景分别进行成像曝光,在同一时间曝光两次,对光照暗的前景部分进行慢速曝光,再将二次曝光得到的图像进行合成,使得能够同时看清画面上在前场景和后场景中的物体。
应用领域
  以往宽动态摄像机主要被应用在银行监控系统和高速公路收费站监控系统中。但是随着社会治安监控的快速发展,宽动态摄像机由于其独特的性能优势,也正被越来越多地应用于各类治安监控领域。
  社会治安监控领域涉及很多场所,包括城市道路监控(路口和路中)、商业场所监控(商业步行街,批发市场,交易广场等)、娱乐场所监控(歌厅,夜总会和网吧等)需要宽动态摄像监控的目标。这些应用场所安装的摄像机无论是室内室外都会遇到光线明暗反差过大的场景,想要达到良好的监视效果,就要选用宽动态摄像机。
  在城市道路监控和商业场所监控中,由于大部分是室外场所,白天受太阳光照影响,晚上受各种灯光的影响,会形成前景和背景的光照反差很大的场景,这时候就会用到宽动态摄像机。而对娱乐场所监控,像歌厅、夜总会、网吧等,几乎全部是室内场所,这些场所光照以灯光为主,而且光照不稳定,或明或暗,也常常会造成很大的明暗反差,所以这些场所也应该选用宽动态摄像机。目前从使用反馈来看,用户比较倾向使用具有宽动态功能的摄像机。
造型要点
  对用户来说,在选择摄像机时除了必须具备宽动态功能外,还要注意以下几个指标:
清晰度
  清晰度是一个摄像机的最重要指标,在社会治安监控中对图像的清晰度的要求较高,如车辆要能看清车牌号码,对人要能看清脸部特征,如果这些特征都看不清楚,那么监控将失去意义。所以摄像机一定要达到480线的清晰度才能满足要求。
最低照度
  摄像机的最低照度是指当被拍摄物体的照度降低到一定程度时,摄像机输出的图像仍尚能辨别监视对像的明显特征。在社会治安监控中大部分摄像机的工作环境光照度会变化很大,在夜晚时光照度常常会很暗,所以通常要求摄像机具有很低的照度,比如有的摄像机最低照度已达到0.01LUX或更低。另外,还会要求摄像机能根据光线强弱具备日夜彩色和黑白自动转换功能。
成像器件及动态范围
  宽动态摄像技术是采用双速扫描CCD,这样才能实现宽动态功能。宽动态摄像机的动态范围一般要求达到80倍以上,动态范围越大,摄像机性能会越好。
重要区域屏蔽功能
  因为在社会治安监控系统中,摄像机无论安装在室外或娱乐场所的室内,都会涉及到个人隐私或特殊场所(如银行的ATM机等)的问题。因此当在摄像机监控的范围内有一些特殊区域需要禁止监视时,要可以在摄像机里设置屏蔽区域,以防止此区域被监视。通常还会要求摄像机能够设置多个隐私屏蔽区域。
  除此之外,选购摄像机还要注意信噪比、白平衡、增益控制等几个性能指标。
结语
   随着使用领域的迅速扩大和使用者的日益多元化,摄像机选用的要求越来越高。所以各生产厂商始终致力于提高摄像机的新技术,使其能够最大程度地满足各类应用的要求。其中宽动态技术作为摄像机技术发展的新鲜血液,正对摄像机应用产生巨大的推动作用。
随着社会对社会治安监控和交通监控的重视,鉴于宽动态摄像机具有其他摄像机不可具备的特点,今后这种摄像机将会有更多的应用领域。尽管目前宽动态摄像机的成本相对较高,但是随着技术的发展,市场销量的增加,以及上游元器件成本的下降,宽动态摄像机的成本一定会呈下降趋势,肯定会让更多的用户能够欣然接受。
