HP 屏闪求助
zhangmintao2008
2010-7-11 21:15
HP 屏闪求助
有一台HP 集显的机器,型号没有注意,故障是开机时图像基本正常,最下面有几条白色横线跳动,机器用半个小时后开始图像整体闪动,很厉害。大家帮我分析分析,看看是哪里的问题。谢谢了
名不好起
2010-7-11 21:29
开机测12V5V还有3OOvJ是否稳定
风行风尚
2010-7-11 22:57
换屏,最近连续碰到闪屏的机器,还大多数都是LG的屏。HP,联想,THINK,都碰到好几台,估计跟温度还有关系
小汇
2010-7-11 22:59
直接换屏就是了,我已经换很多台了
小汇
2010-7-11 23:00
有没有人能发个资料怎么修这种LP屏的故障啊,有些客户给不起价钱不换屏,能修一下就好
浪子游
2010-7-11 23:02
如果是LQ 或是 奇美的屏 多数为屏坏了
liutao7070
2010-7-11 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
曹矿生
2010-7-12 00:44
恩对的,这种情况大多是屏坏了,我最近也接了好几台这样的机子了,联想居多,换屏OK,不知道这种屏还能修不?换屏代价太高,报价也没法报太高否则客户就有换新机的打算了,再说还可以显的屏都去更换也有点浪费
西湖美景
2010-7-12 00:52
HP机器的通病只好换屏碰过好几个了
我来修一下
2010-7-12 11:18
HP的显卡门没脱险,又来了个闪屏门。
大维修员
2010-7-12 11:36
屏的问题居多哦,这也不是坏事对维修的来说
9cf86043ee
2010-7-12 11:49
屏的问题啦
板修不好
2010-7-12 14:40
如果是用的LG,PHILips的屏那肯定屏问题。
大天空
2010-7-12 20:15
LG屏都有这样的问题
2322751
2010-7-12 21:48
接外接试试啊 我想应该是屏的那一部分吧 拆了查查啊
广州博睿
2010-7-14 10:17
换个屏试下,HP经常屏坏
冷云峰
2010-7-14 10:55
闪屏们啦,楼主换屏就好
yuwendeww
2010-7-14 13:48
换个屏试一下,我遇到的屏坏的比较多
金发
2010-7-14 14:25
接外接正常吗?外接一样说明不是屏的问题!可能是屏线,显卡有问题
平平科技
2010-7-14 14:37
换个屏就能好了
孟德勇
2010-7-14 14:47
看看屏线和接口部分,测一下电压是否稳定。
壹个人
2010-7-14 15:12
换屏吧 最近应该会有很多这样的屏出现
9cf86043ee
2010-7-14 15:50
如果是LG的屏 你就直接换了吧 肯定行的
南部小子
2010-7-14 16:48
直接换屏。LZ
太太阳
2010-7-14 16:56
屏闪门就是这个啊
way
2010-7-14 20:47
HP的新款机器中有一款机器就是这个问题,屏的问题,换个屏就好了
lnzcg
2010-7-14 20:57
最近换了几个了,都是屏的问题,都是HP的机器,都是LG的屏
蓝德本本维修
2010-7-14 22:15
HP的闪屏门又来了,真是一波未平一波又起呀。
小富
2010-7-14 23:38
修屏的话··有兄弟会修的话···
我这里还有块发给你们修下·
我现在液晶屏闪的··白屏的《电路问题的除外··》一般是直接报废··放在那测试机子·
zhangmintao2008
2010-7-15 00:18
机器是HP的6530S,换屏后故障排除,谢谢大家。
孤独的夜
2010-7-15 00:48
HP出了个显卡门现在又来闪屏门够垃圾的
jackchee
2010-7-15 09:20
看看是不是LG的屏,另外看看是不是2009年7月到12月产出的14.1 的屏,如果是,肯定是屏的问题
w8638923
2010-7-15 09:38
别光是屏啊!我就修过因为显卡造成这种状态的机器,显卡虚了,用一会温度高了,就会越来越重。不要以为都是屏的事。
杭州芯盛科技
2010-7-15 11:36
就是屏的问题,百分百的是屏,只要出现这种情况就是LG的屏,飞利浦的就不会闪屏
红蚂蚁科技
2010-7-15 11:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
158181
2010-7-15 21:36
听群众的意见 换屏吧 我也遇到过
抗抗和带水
2010-7-15 22:06
换个屏看看 一多般是屏的问题
新技电脑
2010-7-15 22:28
hp的闪屏门开始了,
我碰到的是 540,症状是开始最上面有条线,后来就开始闪
笑什么笑
2010-7-15 22:34
我也修了一台确实是屏的问题,换屏就可以了
lovexin1128
2010-7-16 00:31
CQ541就老出这种了,直接换屏搞定,症状一样,屏下方有线,红色绿色都可能。
快达
2010-7-16 13:21
LP141WX3? 3模块的屏 闪屏的 这边有20几片了 发到深圳给专门整屏的人家都不修
邱慎红
2010-7-16 13:57
楼主千万别再换LG的屏了,否则用不了多久还是老样子
tonyxu
2010-7-16 15:46
是屏的问题,要是会修屏就好了,节省不少成本
尹成华
2010-7-16 16:00
前段时间我们进的几十片14.1的宽,最后发现都是有问题的屏,都是屏底部1-2CM的地方在闪啊闪的,感觉现在的屏很垃圾呢,不知道是不是小作坊生产的,
一桥
2010-8-13 13:22
闪屏现象现在越来越多了,不知道版主否有什么高见出来为大家解惑,在此感谢
宁波林生
2010-8-13 13:31
HP通病。有保修去换屏。过保换屏些试试。省钱。
宁波林生
2010-8-13 13:31
打错字了。屏线。。。
迅杰科技郝宏
2010-8-13 14:45
LG141WXS屏的通病
信诚
2010-8-13 14:47
百分百屏坏,换了几十片了
维修破烂
2010-8-13 15:22
要么屏线,要么是屏本身,我想屏的可能性大一点。
vf502365387
2010-8-13 18:00
外接正常的话不借是P的问题咯!!
蔡义洪
2010-8-13 19:29
好像只有厂家能修这种好像要专业的机子压线才行
孟晓兵
2010-8-13 19:33
遇到这种屏换个屏就好了,他们用的这批屏太差了,基本上只能用一年多
天客
2010-8-13 20:09
标准的闪屏门。直接换屏,搞定。
陈功007
2010-8-13 20:10
我都换了10几片了 几天就换了2个 东西太差了
蓝德本本维修
2010-8-13 20:26
典型的LP闪屏门,换屏可以解决的,
暧昧格式化
2010-8-15 16:40
LG 的屏容易闪啊 !!
囧-.-预言
2010-8-15 16:48
没事多看看新闻就可以参考到了……
闪屏的新闻估计不少,基本都是液晶屏方面的问题
pdsshaojinyang
2010-8-15 17:05
屏坏了把。。换个屏44
楚少
2010-8-15 17:08
是屏坏了,我也换过了
汇科维修
2010-8-15 17:15
换屏就行了,应该又是LP141WX3吧,我已经换了好几张。
风流大侠
2010-8-15 17:18
直接换屏,都换n快了
严实
2010-8-15 17:40
换屏吧,我也换几片了,这阵子闪屏的还真多啊
东泽主板
2010-8-15 17:51
是啊,就是LP141的屏,只能换
楚天平
2010-8-16 14:40
大部分事屏坏了,
想想看看
2010-8-16 15:08
直接换屏,联想有些机子有这种屏
新技电脑
2010-8-26 12:10
80%是屏问题,如果是lp141wx3,那就99%换屏。
wjx6841
2010-8-26 12:28
屏是不是LG的141W3的屏呀,要的话就是屏坏
宪刚
2010-8-26 12:35
这是屏的问题呀,通病!!LG的屏吧,估计修不了!!好好引导客户,应该可以拿下!
vf502365387
2010-8-26 12:39
我个昂才也郁闷和LZ一样的机子——也是HP的————开机在画面最底部有几条线在晃————然后又画面整体闪动————外接一切正常——我怀疑是P的问题~——
liu0705
2010-8-26 17:58
LG屏屏的问题
主板啊
2010-8-26 18:13
只要没拆过,可以拿去维修站看看。
甄硬件维修
2010-8-26 19:59
维修思路:1 外接显示器正常吗?正常查屏线屏线没有问题换屏。
2外接也出现此类故障,直接BGA做显卡
