可不可以加电烧南桥?
这个修得好
2010-7-11 20:58
可不可以加电烧南桥?
机器是同方超锐3650,开机掉电,测3V场管输出脚对地27欧,疑似短路
请问可不可以在此处加电烧南桥,如加电后南桥发烫,是不是就可以判定南桥坏
小陈电脑维修中心
2010-7-11 21:15
不用加电烧也有可能是南桥挂了,前提是网卡等正常
这个修得好
2010-7-11 21:20
我就是想问问可不可以用加电烧南桥这个思路,会不会把问题扩大
博思广达
2010-7-11 21:23
不会 控制好电流就没问题
zhangmintao2008
2010-7-11 21:27
还是不要这样做。南桥工作的时候它用好几组电压,比如待机的时候就有3.3伏和1。几伏,如果没有1。几伏,南桥就是正常的也会发烫,所以这样烧,南桥烫说明不了南桥就坏了。
这个修得好
2010-7-11 21:47
是INTER的。
再问下27欧的阻值肯定不对是吧
孤独的夜
2010-7-12 00:20
可以的一般3.3V短路都是南桥短路了不是很确定的话烧一下就知道了
西湖美景
2010-7-12 00:24
一般都不加电去烧南桥。再说南桥有好几组供电啊
笑什么笑
2010-7-12 01:07
南桥很烫?有条件的话就换个南桥。
凝海
2010-7-12 08:02
开机南桥热,可以打一下PCI A14对地阻值,短了就拆板上同时也用到3.3SB的件,拆了还是短路的话,那就动南桥
大维修员
2010-7-12 12:06
可以试一个,如果南桥本身没问题的话,是不会有问题的
945PM
2010-7-12 12:51
是我就直接杀南桥了,又快又好!
杨方斌
2010-7-14 08:28
烧吧!烧烧更健康
梧桐叶
2010-7-14 10:07
回复
zhangmintao2008
的帖子
你说的这种情况 南桥发烫的时候 电流是不会很大的 而短路烧的时候 南桥发烫的时候 电流会很大
sfishyu
2010-7-14 10:42
11楼的凝海兄弟能说的详细一些吗???PCI的A14可以测出南桥的好坏??
