标题: 行管替换问题请教? [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-7-11 20:33
标题: 行管替换问题请教?
原来的行管是C5855,请问能不能用D2553替换呢?
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-7-11 20:42
C5411就行了吧
作者: tiandihua    时间: 2010-8-2 10:46
不行乱代换,最好找相同型号的
作者: 没有理由    时间: 2010-8-3 22:43
D2553是带阻的,显示器少有用带阻的,一般C5411都可代,
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-4 08:13
D2553在电视上用得较多,频率低,恢复时间慢,如果用在显示器上会出现功耗大而损坏的。具体现象就是代换后功耗大温度上升很快,一会就会击穿损坏。用C5411是个不错的建议。
作者: 新安江    时间: 2010-8-5 00:17
回复 菜鸟并新手上路 的帖子
这个管子最好用原型号的,用C5129效果比较好,实在找不到,就用C5411代。
主要是TON OFF参数比较特殊。
