ZXCVWtest
标题: 按开关不能开机,强制开机使用正常,按开关可关机 [打印本页]
作者: 星语恒通    时间: 2010-7-11 20:21
        一清华同方845板子,待机5V电压有,有时候能开机,正常,有时候不加电,用金属碰开关针也不加电,短接绿线能开机,且使用正常,按开关键能关机。前辈们指导下,谢了
作者: 丁兰湖    时间: 2010-7-11 21:00
测开机电路,看看没有有变质的元件!
作者: nobody    时间: 2010-7-11 21:03
修过一个这样的毛病是IO的问题,也可能是虚焊
作者: 名不好起    时间: 2010-7-11 21:09
顺绿线往回跑
作者: 凌寒    时间: 2010-7-11 21:10
是什么芯片组的,每种芯片组的开机时序都不一样。有的经IO  有的有专用芯片  有的直接是桥开机。
作者: 菜头    时间: 2010-7-11 21:31
加焊南桥看看
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-11 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老地主    时间: 2010-7-11 22:18
跑一下绿线,看有没有到IO,有的话,换IO就好了
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-11 22:25
回复 星语恒通 的帖子
清华同方的板子好像是VIA 跟SIS的芯片组比较多点,可以先看下晶振有没有起振
作者: wpfwjj    时间: 2010-7-11 22:51
故障锁定在开机电路,查晶振,CMOS跳线,开机键上有无3-5V电压。这些有了后,换IO,压南桥试试
作者: 涵山    时间: 2010-7-11 22:56
回复 星语恒通 的帖子
看一下南桥晶振有没有问题   IO有没有虚焊
