ZXCVWtest
标题: 主板不识U的后果 [打印本页]
作者: yuning    时间: 2010-7-11 18:16
标题: 主板不识U的后果
主板是华硕a8m2n-la  GeForce 6150 LE 芯片组nf4300
别的设备相同,问题一:1装上 3400CPU 能正常开机,2装上4200CPU ,U的风扇狂转,还一直不停。就是不能点亮。
问题二:在用3400开着机的过程中压了下桥。现在什么都U都开不了机了。不会就我压了下就把桥压坏了吧。
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-7-11 18:22
有可能是桥的事, 这个桥容易坏
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-11 19:01
百分之80是桥的问题,CMOS清空
作者: 158181    时间: 2010-7-11 19:33
NV的桥容易虚,加焊下
BSNV
作者: 凌寒    时间: 2010-7-11 21:43
问题 一可能是不支持
问题二桥空焊或板变形桥有可能掉点了
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-11 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2010-7-11 22:09
楼上说了几个原因。另一个是频率不对也会挑U。具体的还需自己认真仔细检测了
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-11 23:08
掉点的可能性也是有的。
作者: xh0808    时间: 2010-7-12 14:01
应该是bios的问题
作者: zl407849097    时间: 2010-7-12 14:40
这种桥最容易虚焊了  但是这两种U 一个单核一个双核 试着刷BIOS看看
作者: 涵山    时间: 2010-7-12 23:17
回复 yuning 的帖子
可以先刷BIOS试试  不行的话 那么一般都是桥空焊了  你可以看一下桥上面的核心  核心没有被压破的话 那么一般桥都不会坏的
作者: yaopengfeivip    时间: 2010-7-13 13:15
你肯定还是要看一下
CPU的工作条件啦
看看电压   复位  时钟  那一个不正常咯
作者: 界首小夏    时间: 2010-7-13 13:53
这种桥比较容易虚焊,先做个桥试试。。。。
作者: 蔡丽梅    时间: 2010-7-14 15:42
大家说的都是桥的问题,笨人也认为是~应该加焊看看~~楼主还没有解决吗?
作者: ck530    时间: 2010-7-14 22:15
压桥后都不开机了 北桥硅晶是不是压碎了。碎了就挂了NF ati 的桥要注意
作者: 三石科技    时间: 2010-7-16 17:44
1.3400每次都能正常点亮  4600点不亮应该升级下BIOS,解决办法刷BIOS
2.3400偶尔过了,压桥后什么都不过了,那就是桥的问题,解决办法做桥
作者: yuning    时间: 2010-7-18 10:57
桥压碎了一块下来。,力还不是一般的大,呵呵,板先放起,换了N68-S 主板,U都过了。谢谢大家的分析。
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-18 22:58
应该是bios的问题,可以先放电试试,再刷BIOS。
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-18 23:04
这种板根本就上不了大U,能高的话也是死机。供电不足。
