标题: T4OO,进水已修复,能正常开关机,但就是不能重启,重启后不亮,电流1.11 [打印本页]
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-11 18:02
T4OO,进水已修复,能正常开关机,但就是不能重启,重启后不亮,电流跑到1.11 现在没思路了,求各位大哥帮帮小弟
作者: panjifvb12    时间: 2010-7-11 22:20
电源管理芯片看看正常不?修过这种情况但是不是进水
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-12 10:15
我也刚修了一台T400  刚开始不开机,把断线接好后  可以开机了,但是开机时自动重启好几次才能点亮,当时也是没有办法了,后来反复测量,运气很好  发现在联想芯片后面有一个电阻失效了  没有任何阻止,也是在进水的那一块,换了之后 ,开机什么都好了,运气好,望你也有好运气
作者: llan995265    时间: 2011-1-17 15:43
插上BIOS电池,让他重启到开机不拨BIOS就行了
作者: 蔡金波    时间: 2013-5-3 19:20
我接到台SONY CS25H,重启不亮机,关机就不开机。必须要把BIOS电池拔掉,再开才可以开机。郁闷中。。。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-23 13:34
有没有什么思路啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-23 14:46
yucongwu7410 发表于 2016-12-23 13:34
有没有什么思路啊
可以在重启不亮机的时候查一下工作条件,不行就刷一下bios程序
作者: 蓝宇电子    时间: 2017-3-17 09:53
我有一台Z470,可正常开关机。在电源项里点重启。电流不能归零,也重启不起来。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-17 10:08
重启电流到多少a,可以考虑bios程序问题
作者: 蓝宇电子    时间: 2017-4-17 09:22
已修复,是复位的问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 09:18
蓝宇电子 发表于 2017-4-17 09:22
已修复,是复位的问题。
好的,还是按照时序修机器比较靠谱,按照时序大多数机器都可以修好
