标题: 弱弱的问一下 [打印本页]
作者: klmyit    时间: 2010-7-11 17:55
标题: 弱弱的问一下
我是个菜鸟,在自学维修,看资料上说电容是通交隔直,意思就是交流可以通过,直流被阻止,那为什么在显示器电源中300V电容那出来的是直流电呢?很是不明白,高手不要笑话麻烦给讲解下
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-11 18:00
整流桥就是4个二极管,220v交流从整流桥出来就是300v直流了!至于220v为什么会变成300v,你可以去问你高中物理老师!哈哈!
作者: 维修公司    时间: 2010-7-11 18:35
交流电不是通过桥进行了整流了吗
作者: 新安江    时间: 2010-7-11 19:00
回复 klmyit 的帖子
这是电工基础常识,一两句话说不清楚哦。
正因为电容有这种特性,所以交流经整流桥作全桥整流后,可以滤除交流分量,使脉动的直流滤波后变会平滑。
同时,电容的这种充放电特性,使220V交流整流滤波后变为约300V的直流电压。
如果没有这个大电容,整流后的脉动直流电压肯定小于220V了(因为有两个PN结的压降)。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-11 21:45
电源中的那个电容是接在300V跟地之间的 可能滤除整流出来后的交流成份。
