标题: 继续求助 HP6520不开机问题 [打印本页]
作者: 心诚电脑    时间: 2010-7-11 17:53
今天主板回来了 通电有3.3V 5V电压,测得坏主板上面没的 看图纸好像是 +V3AL 这个电压没出来,这个电压是哪里来的?是51120出来的还是哪里来的  没的头绪了 大哥们帮我看下 连接地址 http://www.chinafix.com.cn/forum ... 5500-from-home.html ,上面的51120 南桥 EC 全换过还没出来
作者: 板修不好    时间: 2010-7-13 10:13
是的。就是从tps51120出来的。
