内存插槽的AD阻是多少才是正常
liguan1984
2010-7-11 17:42
内存插槽的AD阻是多少才是正常
内存插槽的AD阻是多少才是正常.还有内存插槽的旁边有一排电阻是472的跟内存插槽有关联吗,
逸风
2010-7-11 17:44
一般几百,板子不同会有所差别
但是同一张板子上的值,必须一样!
472排阻是AD线的上拉排阻,上拉到1.25V
全宇科技电脑
2010-7-11 20:48
只要ad阻值一样就行 一般在400~600左右
来自本拉登
2010-7-11 21:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-7-15 01:29
回复
liguan1984
的帖子
不同架构的板值也不一样的 只要值一样都是正常的
