标题: DELL 6400 用电池可以开机 单用电源不通电 电池也充不了电 [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2010-7-11 16:18
DELL 6400
用电池可以开机
单用电源不通电 电池也充不了电
换过8731AE也不行
哪位大哥有遇到过?
作者: 周大兵    时间: 2010-7-11 16:45
哈哈,我很怀疑电源有没有进到板上
作者: yjp    时间: 2010-7-11 16:47
主板电源指示灯有没有亮,这都没有亮就看电源隔离保护咯!
作者: mainzhang    时间: 2010-7-11 17:05
可以换一个好的适配器试试,如果没有同样的适配器可以用检测一下适配器的输出是否正常,我也是新手没什么好的方法,如果适配器是好的那可以最小化看主板上不上电,如果不上电只那应该就是主板有问题,只有修主板了,现在我也刚开始自学笔记本芯片维修没什么好的建议!请高手给你建议吧!{:2_30:}
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-11 17:38
检查隔离保护和充放电电路把
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-13 00:35
你可以用恒流源试下,看下电流这样比较直观一点,要不你测下你的适配器是不是好的?插上电源后测公共端有没有电压?
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-14 20:42
先换个电源在不行就要修主板了主要看保护隔离充电一块
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-14 22:16
查ACIN检测电路吧。
作者: beyondghost    时间: 2010-7-14 22:23
看一下適配口和電池充放電
作者: jackchee    时间: 2010-7-15 09:26
楼主问题解决了吗,解决了把心得写出来,给大家共享一下呀
