标题: 顶星775针主板点不亮 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-7-11 15:58
标题: 顶星775针主板点不亮
一开始诊断卡跑25,集成显卡接上显示器不显,压北桥没反应。独显接上显示了,然后到顶星主板画面后不动了,重新开机还是一样到顶星画面不动了,自认为是BIOS 问题,所以风枪换了一模一样的BIOS ,开机显了可进BIOS,二次重起后,显示器点不亮了,放电清空BIOS都不行了,然后上假负载无主供电,CPU上假负载后,测不出主供电,时钟和复位,去了假负载就有主供电,不知道复位和时钟怎么测,,郁闷中!然后测得AGP边上的场管S极有1.6的电压,测得B7角没有电压0V,正常的话是1.6吧,是时钟电压,这AGP  A1 12V   B2  5V都正常,最后问一下AGP B7的时钟是谁给的?北桥还是时钟心片?
作者: 逸风    时间: 2010-7-11 16:40
首先:有些775的板子,上假负载是不会出VCORE的
其实如果AGP时钟不正常,你怎么接独立显卡会点亮呢?
你的故障时集显点不亮档25,独显档LOGO
如果已经刷了BIOS
可检查一下PS2口电路部分,将声网卡COM芯片挨个取掉试试
作者: 上电时序    时间: 2010-7-11 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-11 17:44
主要的逸风大哥说过了,就不多说了。B7 的时钟是时钟IC过来的
作者: 乐天    时间: 2010-7-11 18:15
北桥的可能性非常大
作者: 凌寒    时间: 2010-7-11 21:51
重植北桥
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-7-12 14:57
我认为,北桥问题,换北桥吧。。。
作者: 吴小新    时间: 2010-7-12 15:07
现在这种775的主板真是很难修,老是找不到直接的原因。只能估计,然后换上去试一下了。
作者: Andyjl    时间: 2010-7-12 15:29
换北桥吧!不行就换块板
