SL-KT400A-C主板的问题
爱思洁
2010-7-11 15:35
SL-KT400A-C主板的问题
SL-KT400A-C主板 是462的U 2200的
故障是:上U跑一下D1就复位灯常亮,U供电就没有了
1.上假负载测试的时候u上的供电正常 有波形 时钟。内存 桥供电正常 可以正常开关几 和复位
2.一上U 就跑一下D1就复位灯常亮,U供电就没有了 其它电压还有
我晕啊 我换了U 还是原故障 客户的2200是好的 大侠们帮帮忙啊
凝海
2010-7-11 15:57
查DDRVTT,一般是9173,换CPU电源管理,再不行就加焊北桥。
爱思洁
2010-7-12 09:16
现在好了 但是不知道是那的问题 我用烤箱烤了一下 现在亮了
谢谢楼上
