华硕F3J求助
nbsir
2010-7-11 15:00
华硕F3J求助
华硕F3J求助1
ASUS F3J,945PM芯片组,EC为IT8410TE。不装CMOS电池自动开机,装上CMOS电池后,按开关没反应。PM_PWRBTN#恒高。换过南桥。EC坏了还是BIOS有问题?没图
王志佳
2010-7-11 16:03
EC的工作条件正常吗?
zxc8622186
2010-7-11 16:11
机器背面是不是有个小孔啊,那是复位南桥的嗯看看能不能开机
yjp
2010-7-11 17:07
你所说的开机能显示吗?装上电池后开关有没有开机电压?
zhangmintao2008
2010-7-11 21:21
先刷BLOS吧,然后在查EC的工作条件。
信捷致远
2010-7-11 23:23
注意那块小电池的电压拉低没啊 那边上有个小电容漏电 就那样了
孤独的夜
2010-7-11 23:56
自动开机能点亮吗如果能的话那重点查开机电路就行了
曹矿生
2010-7-13 00:21
恩,电池旁边的小电容也是比较容易漏电的
