标题: hp 6515b 不显示 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2010-7-11 14:26
标题: hp 6515b 不显示
hp 6515b 不显示,cpu换了也一样,北桥焊了也一样。
电流跑到1.3左右了,屏是好的。
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-7-11 14:36
屏线下面的针脚有没有弯掉   或者断掉啊   以前碰到过
作者: assnpl    时间: 2010-7-11 14:42
回复 9cf86043ee 的帖子
多是好的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-11 14:49
  内存过了吗 电流上能看出来吗 插不插内存电流有变化吗
作者: 叁省吾身    时间: 2010-7-11 15:06
刷下BIOS看下。我以前遇到过6515B ,本来一来是看CPU是不是好的嘛。当时换了CPU不好,焊了北桥不好。商家想取机,我就随便说了BIOS。结果一刷好了~~~
没示波器,BIOS确实赌的运气
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-7-11 16:06
外接试了没呀
作者: wsyanger    时间: 2010-7-11 20:16
这个u坏的吧
你要确定那个u是不是给你那个机器是一个型号的哦
AMD的u真的很变态
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-13 00:31
我昨天也修了一台这个机子,客户送来时是开不了机了的没待机电流,拆开检测是保护隔离电路中的问题,修复后电流基本正常,装机后却不显示。。后来查了好久原来是屏线接口里面有根针被我不小心弄弯了,用捏子搞正装机OK
作者: 叁省吾身    时间: 2010-7-27 14:16
呵呵,对的,也测不出来哈。不过建议一定要刷BIOS
