标题: 测线仪测网线1 2 3 6是否可以上网?? [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-7-11 14:17
请问各位高手,用测线仪测网线1 2 3 6是否可以上网??是DSL的连有电话的,高手指点!!
作者: l632365497    时间: 2010-7-11 14:19
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2线必须是双绞,3、6双绞网线,4、5双绞,7、8双绞接电话。
作者: l632365497    时间: 2010-7-11 17:10
但下面那网上邻居还是打X。
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-12 10:04
集成的网卡吧
作者: 好學De浆糊    时间: 2010-7-12 10:28
1/2  3/6只要是通的就肯定不会有问题的,剩余的4、5  7、8可以接两部电话完全没有问题,我做过很多即使有问题也就是干扰慢点或不通,不会出现叉吧你还是查查网卡或是配线问题。
实在是怀疑的话可以断开电话看看网络正常不就明白了吗!
作者: 姚智    时间: 2010-7-12 11:25
我曾经做个网线,测线仪8根全通,连上线 ,就是X号,整了很长时间不行,原来是水晶头中间压皮的那个槽,(线没有平摆而是叠加一起了,一压就把线压连了)把线压在一起了,重做后解决。测线仪只是参考
作者: l632365497    时间: 2010-7-12 19:06
是用绿蓝橙棕的排法。
作者: fieyue    时间: 2011-1-16 21:17
可以的了.除那四根线以外,另外四根我是用来供电接路由器的了.
作者: wdz2k    时间: 2011-1-17 11:45
100M用的就是1236
作者: 通行证    时间: 2011-2-17 11:05
应该是10M用的是1236吧
作者: netlu    时间: 2011-2-20 15:50
100M要8芯.
作者: lata001    时间: 2011-2-21 20:41
百兆数是4跟线,千兆是八根线。1236的接法是对的,,就看你的水晶头质量是不是有问题,还有网卡接口
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-17 14:36
楼主有好几个帖子都是问完人就不见了,也不知道结果怎么样。
作者: lokkh    时间: 2011-4-16 13:42
试过不行……再试ing
作者: l632365497    时间: 2011-4-17 06:54
1/2  3/6是哪一根线,4、5  7、8又是哪一根线??高手指点!!
作者: w1fly    时间: 2011-4-23 13:32
1橙白 2橙 3绿白 6棕
其实颜色没关系,两边水晶头接线是1-3,2-6的对应关系就可以的。
作者: qdpost1    时间: 2011-4-23 16:35
1橙白 2橙 3绿白 6绿———B类接法
作者: qbygq    时间: 2011-4-24 11:06
l632365497 发表于 2010-7-11 17:10
但下面那网上邻居还是打X。
看看IP地址设对了吗
作者: 徐梦拉    时间: 2011-4-24 21:36
可以的
两边水晶头接线一样就行
作者: 376057772    时间: 2011-4-24 21:38
13  26我记得是可以上网的、、
作者: hlps    时间: 2011-4-28 13:23
568B标准的1,2,3,6通了就没问题 五类标准
六类线8芯都需要用
作者: 掌柜    时间: 2011-4-28 17:10
可以的,只用这4根线
作者: liusheng152    时间: 2011-4-28 17:14
非常正确~  台式机只要 1 2 3 6通了就可以了  笔记本要 12367通
作者: 661300    时间: 2011-4-28 21:20
啊  笔记本和台式机不一样
作者: handmao2006    时间: 2012-11-7 23:12
好學De浆糊 发表于 2010-7-12 10:28
1/2  3/6只要是通的就肯定不会有问题的,剩余的4、5  7、8可以接两部电话完全没有问题,我做过很多即使有问 ...
有图文教一下 就更好了
作者: handmao2006    时间: 2012-11-7 23:16
你太牛逼了 用主板供电给路由器
作者: liubo1819    时间: 2013-3-4 16:07
长见识了了!!
作者: WinのChar    时间: 2013-3-12 12:30
年前遇到这样的问题、网线要是有50米以上的距离 1  2  3  6最绝对不通的。
作者: wang654321    时间: 2013-3-21 09:51
这个绝对问题的{:soso_e189:}
作者: zxw7172    时间: 2013-3-23 09:00
{:soso_e100:}
作者: lfxnl    时间: 2013-3-23 12:39
123456通说明线是好的!~你检查一下网卡吧~
作者: 1㎡的自由℡    时间: 2013-3-23 17:00
百兆的网络有1236这四芯就够了,测线仪测是通的不见得线就是好的,如果线有短路的测线仪不见得能测出来。
