标题: IBM T60 无待机电流 求助 [打印本页]
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-7-11 14:01
无待机电流 0。00     第一个MOS管没过  第四脚正常是6。47V的现现在20V   BD4176不工作但没修过这类机器  不清楚4176的工作条件!有哪位兄弟修过给点意见
作者: zhaohuifu    时间: 2010-7-11 14:40
应该是隔离保护管坏了,直接把输入和输出短接起来试试
POST.pdf
10.37 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
APOLLO电源工作原理.rar
12.24 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-7-11 16:07
短接了 没用 还是没待机电流、
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-7-11 16:08
我没下载分 看不到你发给我的图、、
作者: panjifvb12    时间: 2010-7-11 22:23
跑一遍保隔吧。多数是保隔的事
作者: 619474095    时间: 2011-8-20 15:36
手上正有一个同故障的,高手们快指点指点。第一个F2后第一个20V就没有出来。
作者: q文军    时间: 2011-8-26 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潘峰    时间: 2011-8-28 09:35
没人能解决吗?这种问题看样子很多。我手上一张查出一根线断了,可是还是故障依旧
作者: 苍老师    时间: 2011-8-28 10:16
一般就是隔离保护的事情。你慢慢找吧。。嘿嘿
作者: 挥剑断情    时间: 2011-9-16 00:52
我修到过几台都是没有待机,结果都没修好,感觉这机子不好修,
作者: tiantianli    时间: 2011-10-24 21:17
第一个MOS管没过  第四脚正常是6,47V?的现现在20V   BD4176不工作但没修过这类机器
你说的  我没看明白      怎么 会有 47v 啊    上面有  图纸还是好好看看 保护隔离   第一个管子没过  还是要查一下 这两个条件DISCHARGE      -PWRSHUTDOWN
作者: hxg    时间: 2012-7-16 23:12
谁试过隔离保护管不通直接短接成功的?
