复位信号的问题
zijing3000
2010-7-11 13:55
复位信号的问题
复位信号应该是高低高或着是低高低的跳变过程,如果只是简单的从低到高是不是复位还没完成
梧桐叶
2010-7-11 14:47
应该是高 低 高啊
zijing3000
2010-7-11 14:55
接到一个联想C46系列的机器,摔了,应该是仁宝代工的,现在的情况是开机电流到0.9,1A,CPU,SB,NB都发热,无显。这款机器没有PCI,MINIPCL槽,测得CPU的复位就这种情况,通过图纸查到LAN和EC的复位都是这种情况,时钟也有,32的晶振电压是.27和.14应该起振了。
叁省吾身
2010-7-11 15:04
没动就不正常啥,是一瞬间跳变的
