显像管冒紫光,发出滋滋声
cxlike
2010-7-11 13:24
显像管冒紫光,发出滋滋声
(43.92 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-7-11 13:22 上传
显示器滋滋声响,打开一看,在图片画紫色的区域有紫色的电火花冒出,请问各位师傅,这该如何处理??
梧桐叶
2010-7-11 15:12
换掉高压帽 清洁 涂上灭弧灵 不过取下来的时候要放电哦
惠信阿龙
2010-7-11 15:49
确认看是高压帽发出来还是管,如果是管的话那没救了
你可以换个帽上新膏试试
cxlike
2010-7-11 16:42
不是高压帽发出来的,刚开始发光的部位是在椎体和荧光屏的连接处,,就是图上下面那个紫色区域,大概十分分长度,我以为是潮温,就擦了擦,结果在椎体的玻壁上也开始冒紫光了,是不是把上面的保护涂层破坏掉了呢?有什么可以涂上去的吗?
dcdzzz
2010-7-11 19:23
把高压帽换了,对高压帽的地方做清洁处理。
宏路
2010-7-11 20:23
换掉高压帽 清洁 涂上灭弧灵或高压硅胶。
cxlike
2010-7-11 21:37
多谢各位师傅指点
洵哥哥
2010-7-11 22:51
小心电击,用表笔放电
金维科技
2010-7-12 16:57
换新的高压帽,涂灭弧灵
取下高压帽后,把里面弄干燥
wenxing
2010-7-13 13:37
受潮引起的,用无水酒精清洁干净,然后用电吹风档柔风档吃干,换个高压帽,挤掉帽子里面的空气,涂上704胶
cxlike
2010-7-15 21:53
问题解决了,多谢各位师傅指点,,
xurui2000
2010-7-20 20:01
典型的高压漏电故障..
新安江
2010-7-22 20:01
回复
xurui2000
的帖子
不过,有时CRT损坏也会这样,只有先排除高压帽故障后才能确定。
chaogushen
2010-7-23 07:29
取下高压帽后,把里面弄干
为了明天而奋斗
2010-7-23 12:09
再请问一下,用表笔放电的方法???
yangbiei
2010-7-25 09:04
一端接地一端插入高压帽里面。。。这种打火的现象,估计应该没有高压了。。保险起见还是先放下电。。清洗后换掉高压帽加灭弧灵,再要是还有这种问题。那就是显象管的问题了
cxlike
2010-8-4 16:26
高压包放电的办法,如果不熟练,那就放一晚上,第二天就没电喽,可以放心取帽子了
改了密码
2010-8-5 11:53
高压帽漏电..............
交流学习来了
2010-8-7 21:31
我一般都是换高压帽和高压卡钩 然后用无水酒精清洁 再涂上703硅胶 没有一个不好的
是是非非
2010-8-7 21:35
换个帽不就行了!!
majun60188
2010-9-6 15:50
我从来都不放电 都是只直接取下来的~!
三星SAMSUNG
2010-9-29 17:01
先清洗干净,后换高压帽就可以了,
jsgh
2010-10-19 20:05
不管是不是管坏了,也应该先清洗、再换帽、涂脂。
王晓东
2010-11-13 22:19
高压帽换了,清洁,灌胶
