标题: 关于高压条接灯管? [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2010-7-11 12:58
标题: 关于高压条接灯管?
请教一下,如果将液晶显示器开关打开后,是不是里面的灯管就一直亮?
现在手上有台显示器,就是画面闪一下就灭了.我换了一根新的灯管,通电,灯管就是闪一下,是不是高压板的问题?
作者: 云锋    时间: 2010-7-11 13:08
不是一直亮的,要跟据信号的接入来看的。有信号时就是一直亮着的
作者: 个性小冰    时间: 2010-7-11 13:38
我接了主机,系统已经进了桌面,我反复几次开关显示器,那灯管始终就是亮一下,灭,就这样闪一下.灯管是新的,应该是高压板的问题吧.
作者: 新安江    时间: 2010-7-11 13:43
回复 个性小冰 的帖子
    换灯管要一组一组地换,不要换一根,除非是人为造成的明显的断裂。
另外,确定是灯管问题还是高压板问题,应该用外接灯管进行确定。
作者: 维修公司    时间: 2010-7-11 15:13
你换了新灯管,那说应当是高压板故障了
作者: 个性小冰    时间: 2010-7-11 16:49
现在这个高压板没的拿,准备拿一个通用的高压板,改线路换上试试.
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-11 23:57
先测一下灯管有没有坏,然后再换高压板
作者: 赵伟超    时间: 2010-7-12 09:45
拆机  用外接灯管试一下
