这液晶能修不
宏泰电脑
2010-7-11 12:44
这液晶能修不
一冠捷TOP18.5的液晶,用户说是空调漏水到显示器里去了,屏是出现了像光盘一样的黑圈圈,时间越长扩展越大,大家看看有救不。
吴仲华
2010-7-11 12:46
`救是有的救的。很麻烦。屏肯定是要拆出来整的啦。
方舟一号
2010-7-11 12:51
拆出来把水搞干没有其他的办法
linzepeng0412
2010-7-11 13:10
我看希望不大、、、、、不嫌麻烦你就试试了、、、但也未必能修好的
乞丐怎么变回来
2010-7-11 13:57
俺的运气好泡过的都弄好了
终极一刀
2010-7-11 14:31
我现在也有一个,情况和你的一样,没救了
斜塘
2010-7-11 14:31
象这样的你弄之前跟客户讲清楚,弄不好会扩散什么的,别到时候修不好又弄扩散了客户不承认让你还原故障你就砸手里了。
太行电脑医院
2010-7-11 14:38
和客户讲清楚不一定能修好,拆开试试
德州硬盘维修
2010-7-11 14:59
回复
宏泰电脑
的帖子
这种活最好别接,不好修
维修公司
2010-7-11 15:14
修不了的,,,屏彻底坏了
上电时序
2010-7-11 17:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
许冠杰
2010-7-11 18:02
屏幕应该没坏,应该是背光部分的问题!换个背光模组
中关村电脑维修
2010-7-11 18:07
这还有救?水干了。那还是液晶吗。
新安江
2010-7-11 18:20
回复
宏泰电脑
的帖子
要拆开屏才能确定。
如果是内部积水,肯定能修好,方法不用说了。
如果是TFT的本身有坏点,只能扔了。
kongroom
2010-7-11 19:21
我手上就有一块这样的屏,也拆开来搞过了,搞完后肯定会比原来的好点,但是能好到什么程度就看运气咯
bskl
2010-7-11 20:07
屏坏了,应该是好不了了
星翔维修
2010-7-11 21:10
怀疑屏坏的机率大,进水太久把屏都弄坏了.试试拆看行不行.
全宇科技电脑
2010-7-11 21:25
不用看了 肯定视屏坏了
侯门电脑
2010-7-11 21:37
遇到几块AOC的大黑圆了
honey2603
2010-7-11 21:40
看样是不用 修了 不好修的
ltx100
2010-7-11 21:46
明显是腐蚀了,还修的好?
维修公司
2010-7-11 22:27
进的是具有腐蚀性液体,好像把液晶腐蚀坏了
蛮美维修
2010-7-11 22:40
可以拆开看一下,运气好是可以修好的,我上次遇到一块屏,有食用油掉到里面了,我把那个屏拆开后,清理干净后装上一试,就OK了.不过你拆之前最好要跟客户报下风险
板板板
2010-7-14 08:51
这种应该是进水 由于电路导致屏幕坏掉的 不是水积在那里的原因
BBQ
2010-7-14 10:05
绝对报废!
小舟一叶
2010-7-14 16:56
拔掉屏线看背光看看有没有这东西。
如果白屏状态下没有黑圆就证明是屏问题,难搞了,如果只是背光还是可以修修
宏泰电脑
2010-7-17 17:46
屏漏液,彻底报废。
飞翔者
2010-7-31 23:56
告诉你直接丢,屏漏夜了,可能是压坏了
宏翔维修
2010-8-1 11:06
这种活还是不要接了,搞不好对自己的信誉是一大损害。
飞机草
2010-8-4 01:31
修个毛,屏都烂了工厂都修不了
四会奇翔
2010-8-4 04:22
看完全部回帖....感到很郁闷!干嘛这么多人都在用感觉说话的呢?实践得真理!!!凡是屏进水的把背光模组拆开搞干净就可以了!修复几率很高!!!没有什么腐蚀的说法!屏体是玻璃的!硫酸都不怕!!!
davis5200
2010-8-17 22:11
什么叫不好修呀 如果这种都能修那就是神了 漏液了
