标题: 神舟W726E 跑85 [打印本页]
作者: 夏帮俊    时间: 2010-7-11 12:44
标题: 神舟W726E 跑85
求助,一台神舟W726E 开机跑到85不动了,屏幕不亮,此时的电流为1.9A,显卡温度也正常,显卡重新织过球。请问是不是显卡还有问题。
作者: 夏帮俊    时间: 2010-7-11 13:12
上面说的有点误点改正下,求助,一台神舟W726E 开机跑到85不动了,屏幕不亮,此时的电流为1.09A,显卡温度也正常,显卡重新织过球。请问是不是显卡还有问题。
此机以前故障是跑D2,刷过程序后就是这样了。
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-11 14:14
BIOS没有刷对吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-11 14:43
刷回原来的BIOS吧
