标题: 七彩虹风行FX5200显卡花屏请帮助确定原因。 [打印本页]
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 12:32
七彩虹风行FX5200显卡白金版128M 128bit。
以前怀疑是内存棵粒问题,热风枪补吹过内存芯片脚,故障仍旧。
有朋友指点可能是GPU问题还是内存棵粒问题,能定位是哪些棵粒吗?
这是启动时的屏幕:
谢谢!
确定是正面上数第一个内存芯片U16问题。经热风枪吹下将U16与U12互换后芯片彻底损坏,显卡只认A区的64M内存。
当64M的显卡使用正常。
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-11 12:47
我是用着软件测试显存的,不过这软件要 付费的。
作者: 乐天    时间: 2010-7-11 16:15
测试软件测试一下发上测试报告,没有报告,只能打值找故障了
回复 吴仲华 的帖子
    你回复的是什么呀?
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 17:20
MATS5测试情况:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           17438
FBA[63:32]           17438
FBC[31: 0]        12630319
FBC[63:32]           17438
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 3663098
Write   Error Count: 9019535
Unknown Error Count: 0
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 17:23
有点怀疑这个测试结果,因为另一个好的MX400卡的测试结果是这样,也有错误报告?
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]         17904
FBD[ 63: 32]         17904
FBD[ 95: 64]         17904
FBD[127: 96]         17904
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
    64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
    80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
    96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
   112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 71616
此卡为长城机器上拆下的原装卡为Geforce2 MX400 64MB SD
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 17:59
进入Windows后的桌面,花的均匀,呵呵!
作者: czcxwx    时间: 2010-7-11 20:52
软件用的对吗,这样的花不会全报错的
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 21:08
软件用的对吗,这样的花不会全报错的
czcxwx 发表于 2010-7-11 20:52
就是进入DOS命令符状态下,输入MATS5。
然后在目录下找到日志.txt文件的。
作者: 名不好起    时间: 2010-7-11 21:15
你用的什么测试软件全是报错
作者: 凌寒    时间: 2010-7-11 21:19
基地有一个维修光盘里面都有这些软件你去下个试试,测试结果全报错应该 不可能吧。
作者: 北京大学    时间: 2010-7-11 23:13
正在下载基地维修光盘,多谢楼上各位的指点!
作者: 北京大学    时间: 2010-7-12 19:14
新的检测结果。
看来是U16,U18出问题,而且两棵内存都是高8位出错。内存芯片虚焊的可能性大吗?
作者: 乐天    时间: 2010-7-12 21:49
把正面上数第一颗换掉
作者: 乐天    时间: 2010-7-12 21:50
真正工厂的测试程序没有像二楼那种软件
全是在DOS下测试的N卡最高是185
作者: 北京大学    时间: 2010-7-12 22:21
把正面上数第一颗换掉
乐天 发表于 2010-7-12 21:49
谢谢乐天回复。确认应该不是内存问题。
我把背面上部的二棵芯片(U18,U14)对调后,检测结果不变还是显示U16,U18的高8位读写错误。可见应该是U16,U18的高8位控制电路问题,仔细检查内存芯片的第47和第51脚电路没有发现和其它芯片的有区别!
求朋友指点,或有提供显卡电路图,谢谢!
作者: 北京大学    时间: 2010-7-13 08:33
还是乐天高!
通过短路芯片的1,2和65,66脚发现故障不在背面的U18,而在正面的U16.
看来坛中的芯片定位图和这块显卡还不符。
正面上数第一棵芯片U16对应的是C8~C15,C24~C31。
作者: 乐天    时间: 2010-7-13 18:09
搞定没有?七彩虹这批显卡分为白金版和黄金版的,我修过不下几百片的
作者: 北京大学    时间: 2010-7-13 21:46
乐天 发表于 2010-7-13 18:09
我的这块是白金版,可以确定是U16芯片故障。
今天将正面上排的U16和U12对换后显卡只认64M的了。MATS检测已经没有错误。可能是把芯片烫坏了。
就当64M的显卡用。
作者: 乐天    时间: 2010-7-14 18:07
显存坏了,换掉他
作者: 北京大学    时间: 2010-7-15 17:16
显存坏了,换掉他
乐天 发表于 2010-7-14 18:07
谢谢乐天!
只有等找到同型号的芯片后再换了。
作者: 乐天    时间: 2010-7-15 18:47
回复 北京大学 的帖子
    好的,继续努力学习
