标题: BENQ S52暗屏 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-7-11 12:03
标题: BENQ S52暗屏
BENQ S52暗屏,外接正常,这是不是高压条出问题?
作者: yanbo    时间: 2010-7-11 12:06
先看看是不是灯管坏了,之后看高压板!
作者: 平一凡    时间: 2010-7-11 12:12
一般试外接没什么用 最多只有外接也有问题可以判断是显卡 但是外接没问题不一定显卡也没问题 暗屏是最好判断的 分三个部分试就行了 灯管 高压板 主板
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-7-11 12:19
楼上的说得对,不过还有屏线
作者: 4566313    时间: 2010-7-11 13:15
我用外接高压条,一切正常。
作者: 张天奇    时间: 2010-7-11 13:20
通用高压很有效的
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-11 14:11
如果外接高压条正常的话.说明灯管是好的..是高压条坏了
作者: tantaiping    时间: 2010-7-11 15:07
暗屏一般是主板、高压板、灯管的问题    一般很少是显卡了  而且他还外接正常
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-1 15:38
应该是呀,我搞了几个
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-8-1 15:56
一般是高压条和灯管啊
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-8-1 17:50
用外接高压正常的话  说明灯管是好的,问题出现在高压条和主板上,查下主板上的3。3V供电和19V供电有没有上来就很快可以判断是主板还是高压条的问题
作者: 清风陈    时间: 2010-8-1 21:44
暗屏一般都是高压板坏的多,还有就 是没有启动的电压
