p4xp-x CPU不工作的问题
邝昌文
2007-11-4 10:04
p4xp-x CPU不工作的问题
今天接一块p4xp-x 主板开机诊断卡无显代码,除RST灯闪一下就灭正常外,其它OSC、BIOS灯。。。。全亮。用假负载测试只有时钟电压0.3V外,其它主供电、复位、PG都无电压,供电上管D极12V、G、S极无电压,下管三个极都没电压。测RT9241电压:1~5脚和7、8、13、14、19为 0V。6、10、20脚5V。9脚1.56V。11、12 、15、18脚0.27V。16 、17脚3.8V。测9602:1、2脚3.8V。3、4、6、7、8、9、12、13脚0V。5、14脚2.6V,10、11是2.1V。请各位高手指点下维修思路。谢谢。
邝昌文
2007-11-4 10:05
RT9241、9602换过
悠澜客
2007-11-4 10:13
是什么接口的板子啊?
邝昌文
2007-11-4 10:29
478接口的,上管换过。
天之痕
2007-11-4 12:04
RT9241、9602换过吗?换一个新的试试
孤帆远影
2007-11-4 14:22
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
邝昌文
2007-11-4 17:45
都换过了没好,现在的问题是一上电有供电正常 ,过5秒左右就变为0V了,RT9241 10脚刚开机为5V,6、7脚是1.86V,显卡供电管拆了内存管也拆了。
