标题: 富士康 桥无供电 U无供电 内存无供电 可触发 [打印本页]
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 09:57
故障板同此板 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=210355&rpid=1648133&page=1#pid1648133
板和上面那位朋友的板一样 故障也一模一样 只不过他没描述清楚    首先所有供电管上D是有正常电压的   先查的内存供电  W83302G控制 上下管来给内存1.8V的供电  上下管的G极对地都为600左右 也似正常 就是没1.8    然后桥的供电管所有D也都有正常电压  查控制IC为W83304G控制  并且供电管的G极对地都正常 但是桥没供电    然后U这方面 已经换过电源IC   ISL6566  手上也没什么替换元件   内存供电的 W83302G的供电正常   SS脚无  PW OK 无   查SS脚 接一电容和5脚连  貌似电压是自产的  请问谁为W83302G的启动脚
问题解决了 时钟IC损坏也会导致内存无核心供电  北桥无供电   费解
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 10:46
谁碰到过类似故障  这真是疑难杂证了    这个主机坏的时候  硬盘挂了  红5V对地短路啦  一开机就保护  把硬盘拔了 就可以触发了
作者: 凝海    时间: 2010-7-11 11:04
是W83320G还是W83302G,如果是前者,你先看看2# 3# 4#电压是多少?
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 11:10
回复 凝海 的帖子
不好意思  是我看错了  2 3 供电正常  4 PW OK 也正常 都5V  我上面写错了  PW OK  是正常的 只是SS无电压
作者: 凝海    时间: 2010-7-11 11:13
你换过W83320G试过吗?这玩意坏的不少......
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 11:16
回复 凝海 的帖子
我发现个问题   83320 和 83304 这两个工作需要时钟吗?  整板都不热 只是 时钟IC 有点烫
  不过时钟坏的情况应该很少吧
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 11:27
回复 凝海 的帖子
谢谢哥们  问题解决  真的竟然是时钟IC的问题 我把IC拆掉  内存1.8供电出来啦  真是费解
作者: 逸风    时间: 2010-7-11 11:34
这两个IC正常工作都不需要时钟的
作者: 凝海    时间: 2010-7-11 11:39
我看了看83304 只有第3脚是SCLK 应该是个总线时钟
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 11:45
回复 凝海 的帖子
第二脚吧   你觉得跟这个有关系吗  我现在下了时钟IC  内存供电出来了
作者: 凝海    时间: 2010-7-11 11:55
回复 中关村维修站 的帖子
说不好,你修好了就行了呗。我手上正在修一个ABIT的,它的U18为W83304CG,看图纸第3腿为SCLK,经你这么一说,我下载了一个W83304G的PDF,的确是第2脚为OV_CLK#,别的先不说,至少得出这两个IC不能互换。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-11 12:06
回复 凝海 的帖子
关键是这种修好 纯粹是巧合  不是根据理论来的  以后碰到这故障没什么可依据啊 哎
作者: 非你不娶    时间: 2010-7-11 21:51
就是啊
现在发现有很多板子的问题是用理论不能解释的。
作者: 大水牛加电    时间: 2010-7-12 18:57
真的好神奇
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-12 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中关村维修站    时间: 2010-7-13 18:44
回复 凝海 的帖子
    问个问题啊  时钟IC  6801928  和 6802116  能否代换   我跟经销商说的要1928  给我发的2116  我郁闷啊  在网上又找不到引脚定义 特来求助
