标题: IP被另一网卡占用的解决方法 [打印本页]
作者: tiandihua    时间: 2010-7-11 09:47
标题: IP被另一网卡占用的解决方法
更换网卡后,由于没有删除以前的网卡,所以不能设置相同的IP.解决方法:
控制面版--添加删除硬件,选中"显示隐藏设备",将不存在的网卡删除.
如果没有发现,可以先在"我的电脑"上点右键,选择"高级",点下面的"环境变量"
新建一个环境变量DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES变量值为1
到设备管理器,"查看"菜单中选中"显示隐藏设备",删除那块不存在的网卡(灰色的).
这样就可以用原来的IP了.
作者: lnts2008    时间: 2010-7-16 10:41
这个挺有用啊,顶上去
作者: ken13    时间: 2010-7-21 11:25
这个方法好
