DELL A840 网卡芯片开机时就开始升温,插网线 没反应不能上网,系统中能认到网卡
mabaopingi
2010-7-11 09:40
DELL A840 网卡芯片(RTL 8102EL ) 开机时候网卡芯片就开始升温,进系统的时候不能摸了,能烫死人,,,,,,也不死机??/
插网线 没反应 也不能上网,有地址码 PHYSICAL ADDRESS 00-77---(为了机器 后面的不能写)
本地连接是个小叉叉
系统中能认到网卡,能装驱动,
那位师傅遇到过啊,芯片周围连接元件未短路,换了一个新的网卡芯片也依然如此,,,
彭晴天
2010-7-11 10:47
这种情况南桥的问题比较多
板修不好
2010-7-13 10:31
换网卡IC试试。
mabaopingi
2010-7-15 17:21
网卡换了3,网桥换了1个,网口没换,南桥换过,系统做过,BIOS没刷没编程器,,,这个机器看网上报价便宜 不过没修好客户就拿走了
丛龙刚
2010-7-15 17:34
网卡芯片外围电路看看吧
光毅
2010-7-15 20:15
这机子也不会便宜到那里去吧,965的北桥
mabaopingi
2010-7-25 17:12
已经修好了,是网桥,周围的一个电容穿了
王羽
2010-7-25 17:22
存放地址的93C46这个芯片你换过了吗。
我修过一台T4上不 了网就是93C46芯片坏了导致的。
