HP nc60000开机无显示 紧急求助~~ 已经解决了
天创科技
2010-7-11 09:30
自己用的个NC6000本本,突然发现开机没显示,外接显示器显示正常,工作正常。检测屏完好,屏线没断的,后发现是屏无工作电压,主板没送给屏的供电。跑线到主板接口,在板子后面是个D424 838P的8脚芯片,屏的供电应该是这个送出的,但是0V,请高手帮个忙啊~~·指点下维修路子,我手上有这个少了1987的料板。谢谢 ~~ 在线等~~~~~
换了个显卡,OK!
板修不好
2010-7-13 10:32
按时序查。看看有没有什么信号没出。
