东芝L200 USB口同时插鼠标和U盘就死机
王友富
2010-7-11 08:17
一台东芝L200的机子 USB口同时插鼠标和U盘就死机 拆机后发现给USB口供电的6脚IC烧糊了哪位大侠知道这是什么型号的 ,在这电路中具体起什么作用。我直接飞个5V电压给他可以吗
梧桐叶
2010-7-11 08:20
可以飞线
hanghang
2010-7-11 08:57
六角芯片的左边三个点有一个是5V的记得.直接扯过去OKK
小子何
2010-7-11 09:02
直接飞线 没事的
赵新华
2010-7-11 09:06
直接飞线可以用的,
彭晴天
2010-7-11 10:56
直接飞个5V给它就可以了
zhangmintao2008
2010-7-11 11:21
要把坏的那个场馆拆掉后再飞线
yanbo
2010-7-11 12:11
那个不用要了!
胡一刀
2010-7-11 12:14
可以飞个5B电压过去就可以
平一凡
2010-7-11 12:37
这个管子应该是有一只脚是5V 另外4只脚是一起的 可以直接飞线或者找个这样的管子也行 很好找的 T4系列板子上就有
