IBM X32机子开机点不亮
王友富
2010-7-11 08:08
IBM X32机子开机点不亮
前天接到一台X32的机子 CPU是BGA封装的 并且与北桥、显卡三者并列 刚接到机子时点不亮 电流跑到700MA左右 判断是北桥虚焊。踢去红胶加焊无果,然后拔下来重新植株。再上板子。发现测试卡跑单零。测量北桥体上的电容。有两个电没电压 ,这回完了,北桥肯定被高温蒸坏了。换个新北桥重新蒸。发现此时板子已经稍稍变形。而且反面的内存槽也有翘起。需重新加焊。所以在维修这类主板是 一定要保护好北桥 在做BGA时最好用高温胶带贴住北桥晶体,然后板子放到焊台上时一定要放平 防止板子变形影响到其他地方。另外就是注意观察。最后这块板子终于亮机了
梧桐叶
2010-7-11 08:22
真是有惊无险啊 看楼主的叙述 我都为楼主 捏一把汗
彭晴天
2010-7-11 10:58
做BGA一定要非常的细心才行呀
shuxin1206
2010-7-11 11:08
IBM X31,X32加电无显,有个通病,就是电容和场管性能不好,不要轻易动桥,这个主板虚焊的很少很少!!真怕你这个主板会返修回来。。。
