联想E43L奇怪故障触发掉电!!
泸州协信科技
2010-7-11 01:42
联想E43L奇怪故障触发掉电!!
机型:联想E43L
故障:触发掉电
待机3VPCU、 5VPCU正常、按下开机键、电流到0。05就掉电了,3VPCU、 5VPCU电压都还在,我查了后级供电电路都没有发现有短路的现象。哪位兄弟修到过此问题。。。麻烦给条思路,谢谢。。。
黄大胜
2010-7-11 01:48
CPU供电芯片虚焊
泸州协信科技
2010-7-11 02:24
CPU供电焊过了。。。也不行。。
王友富
2010-7-11 07:37
加焊下CPU供电芯片
梧桐叶
2010-7-11 07:56
后续电压不能出来 看看南桥是否发出slp信号
赵新华
2010-7-11 09:22
跟我修的一台,差不多。应该是电压都还没有出来,就被拉低,断电保护了,能再开机吗。如果能就说明不是保护了,只是缺电压而已,看I/O的输出的SUS-ON信号有没有,把这个脚给撬起来,看有没有3。3V的电压,否则就不正常了
泸州协信科技
2010-7-11 10:50
回答上面的。 现在EC在通电瞬间通输出SUS-ON 、MINON信号一下,然后就悼了。。
心随志远
2010-7-11 10:53
我现在也有一台联想的是这样,加焊了CPUIC也 是一样,昨天订了IC今天还没有到,一会换上去看行不行。我觉得也是CPUIC不正常
泸州协信科技
2010-7-11 12:45
你哪台机子故障跟我的一样? 我觉得CPU供电没问题。。。可能问题在南桥。。。EC这边。。
周大兵
2010-7-11 16:53
开机的时候去测测南桥的晶振看看,有些机器会启动
yjp
2010-7-11 16:57
除了三五伏的电压,你其他的电压没有吗?
泸州协信科技
2010-7-11 18:24
每个电压都有的,虽然机子悼电时间很短,,但是瞬间测各组输出电压又是有的。。。
想换个南桥试试,,,
红尘一笑哈哈
2010-7-11 19:33
掉电和南桥没有关系 电压出来了就要看信号是不是正常啊
wsyanger
2010-7-11 20:01
lz修好了吗
你换了cpu IC了没有?
li874526
2010-7-11 21:07
机器有没有进过水看看有没有断线啊
博思广达
2010-7-11 21:32
开机瞬间其他电压起来了没
46484054
2010-7-11 23:16
可能有些电压转换后没有而掉电吧!慢慢查一下啊!
宇飞数码
2010-7-12 00:06
这机器 一般坏 都是进液造成的问题居多,故障点多为南桥附近。建议楼主,摘了南桥测试线路没问题后,换南桥 桥是HBM的桥
泸州协信科技
2010-7-12 10:22
好的,,我订了个南桥,换来试下,,,
我觉得南桥EC可能性大得多,。CPU供电哪边还没考虑。
因为电流有时候只能到0。06就悼了,
蓝德本本维修
2010-7-12 10:56
先换EC,再换南桥吧,从简单的先入手.
泸州协信科技
2010-7-12 11:44
(20.49 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-7-12 11:45 上传
还有一个问题不解,,想请问一下大家。。。
通电的时候电源开关发出信号到EC的125# 然后EC从80#输出DNBSWON# 到南桥,问题就出在这这里,为什么在图中A点有0-3V的跳变。而B点没有变化,却依然有上电动作,,不知道,这个正常还是怎么? 首先:B点后级没有短路。。二极管D7也是好的。。。所以想请问下图中的DNBSWON#这个信号是否正常,及其工作原理。。。
9cf86043ee
2010-7-12 11:51
查IO芯片工作是否正常
本本硬件
2010-7-12 12:22
一般是缺电压 或者短路造成的
