标题: 修死人的进水T43! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2010-7-10 23:07
标题: 修死人的进水T43!
料板回来的,原来没待机。公共点没有16V的电压我把这个电压修出来后又没3V 5V 1901E的工作条件都满足了,就是没有3V5V输出!我查了1901的REF脚没有电压!好像1631都有这个脚的,我的维修资料说这个脚如果有2V的电压输出的话就说明了这个芯片基本是正常的了,但是我换了一个后也没有,而且我一通电稳压电源就保护了 原来我焊1901焊不好! 3V的对地阻值从开始的4百多掉到1百多,5V的对地阻值也从以前的5百多掉到1百多了!这下子我惨死了!但是我打了下USB的对地阻值还是450欧!我把3V 5V的上下场管拆了下来用对应的电压去烧,电流都是跑到0.6左右!开始就是读卡系芯片烫我把它拆下,3V电流掉到;了0.04本以为正常了,把1901从新焊接好并且用LED手电筒一个一个脚的看(我没买放大镜)确认没虚焊了,然后把上下场管装上去再通电,稳压电源又短路保护了! 我以为场管坏了我又换了一个上去都是这样子!但是不装场管就没事,不管装上的还是下的都会保护!现在搞到我不知道如何修了!南桥应该挂了!黑胶的板没办法了!但是白光882快回来了,加上下面的30段温控土炮应该可以把南桥干了下来,但是我想请教下前辈如何把那个3V 5V修出来呢?现在的短路保护又该如何去处理呢?
作者: 949105616    时间: 2010-7-10 23:43
既然换了供电芯片,再查查这个芯片的主供电有没有,有的话查查这个芯片的周围元件,看看电路图与ref有关的原件。。
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-10 23:58
这机器待机正常才0.02A
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-11 08:05
  南桥不一定挂 不要动不动就干桥 而且你还没有必要的技术和工具的情况下 先把电压修出来再定夺
作者: 我爱小芳    时间: 2010-7-11 08:37
说起这这个就是因为没家伙我才没去拆桥下来,而且我打了USB的对地阻值都正常所以我都基本取消干桥的想法了!但是为什么一装场管上去就短路了呢?还是PCB控制场管G极的断线呢?
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-11 09:01
我觉得要注意芯片的工作条件及它外围元件,供电,线性输出,总关断信号,开启信号,ref…
作者: 赵新华    时间: 2010-7-11 09:10
如果G极断线,应该会烧管的,不可能只是短路而已,T43好像有的是点位图,你查一下点位图,把相连的地方,一个个的断开,看最后是哪里的问题吧
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-11 11:00
3V  5VON到1901e里面没把那二个虑波电容换了
作者: 我爱小芳    时间: 2010-7-11 21:30
如果烧管的话会把后面的元件也一起烧掉把?不是吗?
