标题: ACER 2920Z 加电不开机电流 0.07电源灯闪 [打印本页]
作者: yjnui1986    时间: 2010-7-10 22:16
先说说这机器故现象吧,因时间太晚了,还没拆开仔细查,希望遇过这现象的维友帮助一下
品牌:ACER 2920Z
现象:用电池 和稳压电源一样,可以加电开机,待机电流0.05,按开机键 ,加电了,电流跑到 0.07不动了,诊断卡不跑,诊断卡灯也不亮,估计是电流上不去跑不起来,电流上不去也下不来,电源指示灯一闪一闪,希望高手帮忙。跟据客户描述,每次关机都是强行关机的,因为她不懂电脑,也因为时间太晚了,今天没拆开查,客户把机器带回去了,明天拿来修
作者: yjnui1986    时间: 2010-7-10 22:31
  都没人遇到过吗
作者: 飞速    时间: 2010-7-10 23:41
首先,大家多有自已的工作,所以可能回复晚了,楼主要理解,根据你的情况,你先看看电源是否正常?
